molto probabilmente ... è la temperatura in quanto la epossidica è termoindurente ovvero il catalizzatore che è l'indurente ,provoca una reazione esotermica portando la resina a polimerizzare ... quindi è fondamentale per un buon indurimento l'aria e la temperatura ..... detto questo prova a variare le dosi tra catalizzatore e resina ovvero invece dell'1:1 aumenta un po di piu la percentuale del catalizzatore rispetto alla resina ... ci sta che magari i componenti del catalizzatore siano in percentuale minore rispetto alla norma portando ad usare piu catalizzatore del normale...
__________________ secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dellaria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org |
