Discussione: diorama passo passo
Vecchio 11 gennaio 10, 10:54   #11 (permalink)  Top
pinobeato
L'avatar di pinobeato
Data registr.: 03-01-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da ggl55 Visualizza messaggio
Ciao Pino, io ti posso consigliare solamente in settimana.
Ora una volta preparato il piano d'appoggio, devi costruire gli edifici, la banchina e tutti gli accessori che andranno a formare il diorama.
Se ci vorrai mettere anche la catenaria, cerca di procurarti anche i pali necessari.
Una volta che avrai fatto tutto questo, potrai posarlo sulla base per vedere se tutto va bene e quindi, fissare le banchine per poi realizzare il ballast.
Dopo farai eventuali zone a verde e quindi passerai la fissaggio definitivo degli edifici e dei pali della catenaria.
buongiorno e grazie
allora l'edificio della stazione l'ho già preso, è quasi identico, poi farò i dovuti accorgimenti,
per le banchine, io le voglio realizzare a mano, che spessore devono avere?
sotto ai binari ci devo mettere il sughero? di che spessore? quindi la banchina va calcolata con lo spessore dell'eventuale sughero o senza?
che distanza tra un binario e l'altro?
che distanza tra binario e banchina?
posso avere un pò di quote?
grazie come sempre
pinobeato.com
"la fotografia rende ogni attimo indimenticabile" (H.Newton)
pinobeato non è collegato   Rispondi citando
