12 febbraio 06, 22:10
#22 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 03-10-2005
| Citazione: |
Originalmente inviato da nuvolini Ciao Mimmo
Ieri seguendo le tue istruzioni ho provato il mio hely con il TJpro e funziona perfettamente, l'ho agganciato allo switch a 3 posizioni (c sulla ff9) ed ho pos.1 spento ,pos.2 1400 giri circa e pos.3 1600 circa, una cosa non capisco per fare in modo che sia attivo sia con norm-idl1-idl2 come mi consigli di fare anche perchè vorrei avere comunque uno switch per poterlo disabilitare.
Un altra cosa: ho notato che dopo che il regolatore è a regime,quindi controlla lui i giri rotore se porto il motore sotto il 25% i giri scendono, questo immagino dipenda dalla curva che c'è sotto,perchè spero e non l'ho ancora provato che se sotto,(idl2) c'è una curva che non scende mai sotto il 25% lui regola anche quando lo stick scende al minimo.Giusto? Giusto!!!
Puoi chiarirmi questi dubbi per favore.
E se puoi dirmi come tu consigli di programmarlo per avere l'abbinamento switch idl e switch regolatore ? Per questo dovresti assegnare allo switch C nelle 3 posizioni i 3 livelli di regolazione del TJ PRO Normal-IDL1-IDL2.
Per poterlo disabilitare dovresti avere un altro switch libero e fare un mixaggio in modo tale che quando quest'ultimo è OFF porti i valori assegnati dallo switch C sotto al 5%.
Grazie per le info
Marco alias Nuvolini | Ciao
Mimmo |
