Discussione: finalmente perfetta!
Vecchio 10 gennaio 10, 09:45   #1 (permalink)  Top
fabionet31
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
"adesso che è finita" è un'utopia!
ieri sera ho realizzato un semplice ma efficace tastatore, ve lo consiglio, fresate una tasca sul vs, pianto di -1,5 mm e ci incollate un quadrato di basetta di rame per circuiti stampanti. Un diodo led con relativa resistenza un filo sul mandrino e l'altro sulla basetta, quando l'utensile tocca il led si accende! avrete uno zero sempre OK ioltre si può importare il segnale nella parallella e fare lo zero automatico.
Prossime modifiche
avete visto ne video quando faccio il test X il comparatore ci
mette un po' a fermarsi, perchè la macchina va a spasso!
ieri ho preparato dei piantoni di ferro, oggi la fisso al pavimento
e a muro.
è in arrivo con Bartolini la nuova vite asse X una vite
a ricircolo da 3mt passo 10, con questa modifica vado
come l'asse Z cioè 7mt/min accellerazione 1000
non è una esagerazione, per uno stanpo un una fus
ora ci mette anche un giorno e una notte no stop!
con questa vite riduco in 1/3 i tempi
Cuffia in fibra per aspirazione, sto facendo uno stampo per realizzare
una cuffia in fibra di vetro che da una parte avvolge il naso del mandrino
e dall'altra finisce a tubo da 50mm per il tubo di aspirazione.
nell'immediato futuro:
Vuoto
ho preso una pompa becker 5hp 380V trifase da 80 lt/min per tenere i pezzi da lavorare.
Becker - Pompe per vuoto - Compressori, Prodotti: Pompe per vuoto e compressori rotative a palette
Ho fatto un test: riesco a tenere due fogli di MDF da 15mm uno sopra l'altro con una forza immensa. però non voglio fare il piano aspirante ma farò delle "paperette" in modo da metterle dove il materiale non andrà fresato
4° asse
sto studiando l'accoppiata software Gmax + NC Toolkit per poter creare file Gcode da inviare a Mach3 per fresa 4 assi. Qual'è la diffcoltà direte voi è facilissimo fare il quarto asse per far girare il pezzo sotto il mandrino!!
è si! fate girare voi uno stanpo!!!!! il 4° asse sarà una testa mandrino rotante! praticamente sto realizzando questa
DoughtyDrive
ecco un video.. YouTube - B&C axis
questa è una testa a 5 assi la mia sarà solo a quattro assi
perchè direte voi? perchè devo fare degli stampi di aeromodelli
e la fresa perpendicolare al piano mi sta veramente stretta!!
un limite ormai insopportabile
vi terrò informati
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
