nella mia prima risposta il numero 60.000 ovviamente si riferiva ai Kv e non hai V . mi sembra ovvio. intendo e confemo che tu parti da una potenza/ giri massimi. secondo me e' un discorso sbagliato. i kv massimi sono dichiarati perché tu poi ci metti le lipo che vuoi ma senza superare i giri massimi. ma la potenza mwx e' un dato fisso. non varia con i volt applicati. se ci metti pochi volt, il motore e' sempre un motore con la stessa potenza, solo che tu non la stai chiedendo. quindi sappiamo che i NEU hanno 1500W ( nn ricordo) massimi si ottengono con i massim volt applicabili senza superare i giri massimi. la variabile incognita e' la temperaturacecil consumo = run time. i tuoi calcoli quindi devono essere rivisti. se poi stai fare calcoli e non vai a leggerti chevil kit castle revo regge le 6S ..... confermi che i calcoli sono inutili. poi non puoi confrontare motori di Marche diverse senza notare che uno e sensored e uno sensorless....... se immotori sono tutti neu serie 15, la potenza te lacda la neumotor: che altri calcoli fai? se vuoi più potenza compri serie 1521 e se te ne basta meno prenderai la serie 1512. che altro? facciamo altro esempio:,abbiamo due motori di Marche diverse. hanno stessa potenza dichiarata. stessi kv e giri max. unica differenza e' che uno ha cuscinetti ed uno no : con levformule avrai stessi risultati, ma in realtà non e così! buonanotteeeeeeeee
Ultima modifica di bimoto : 10 gennaio 10 alle ore 05:17 |
