Vecchio 09 gennaio 10, 17:04   #6 (permalink)  Top
pibi.
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
Originalmente inviato da billy54 Visualizza messaggio
E facendo gli stessi calcoli col motore + esc Tekin RX8, cosa ti risulta?
TowerHobbies.com | Tekin Rx8 BL 1/8 Sys 4038 BL Motor 1Y 2250Kv
e come mai c'è una così grossa differenza di peso tra il motore Mamba 2.200 ( 121 g.) contro i 404 g, del Tekin?
TowerHobbies.com | Castle Creations Mamba Monster 25V + 5mm 2200 kV Combo
Premetto: la differenza tra due motori cosi' diversi non la si pou' fare sulla carta!! sono due case diverse e ci si basa su dati dichiarati da due menti diverse, per cui e' impossibile fare una stima curata , come invece e' stato possibile fare con motori che escono dalla stessa mano e sono dichiarati i dati dalla stessa mente (i tre NEU di prima)
Tuttavia volendo fare un po' di parole riguardo a tekin ti dico che non ho trovato dati sufficenti per poterlo paragonare al castle 2200... manco i WATT ci stanno.... gli ampere boh..?? per il peso e' un dato di fatto... ho potuto vederli dal vivo e prenderli in mano assieme ai castle 2200 e ti dico che pare siano ottimi concorrenti ... forse meglio... l'esc diciara oltre i 200A conto i 120 del MMM.. ma e' anche vero che sono usciti un anno dopo.... grazie al c***o allora....
poi ovviamente sula carte non si potranno mai valutare dati riguardo la curva di erogazione ,la coppia ,la termica ecc ecc , per cui li' sicuramente hanno ragione tutti quelli che mi dicono che un motre va' provato...
pibi. non è collegato   Rispondi citando
