Vecchio 08 gennaio 10, 23:10   #10 (permalink)  Top
gheocom
L'avatar di gheocom
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: Cermenate
Data stellare 08.0l.7110
Dalla barra filettata da 2mm ne ho tagliato due pezzi da 15 cm circa ed ho messo in una testa due dadi contro posti da far un fermo, ho bucato le dime ed infilato le centine formando cosi il famoso pacco centine, per colpa di quale per 2 giorni non sono riuscito a combinare gran che … Ho limato le centine a dovere, facendole tutte uguale , ho preparato il centinone grosso centrale, ci ho impiegato un po ma e venuta bene. Solo che la centine in punto massimo hanno altezza 21.8 mm ma la lastra di polistirolo 20 scarsi, quindi mancava del materiale in parte alta … ci ho incollato una barretta di balsa per riportarlo in misura Poi ho tagliato longherone e copri ala. Poi mi sono messo a piegare il depron lungo la scritta depron che e parallela con le vene. Al inizio non voleva piegarsi, poi ho acceso il fon e dopo qualche instante che ha preso un po di calore si e piegato ed a preso la forma. Allora conviene sempre scaldarlo prima di piegarlo. Dopo qualche preparativi (tagliato li incastri centine con longerone) ho incolato le centine su longherone e tutto su copi ala e sono andato a letto.
Date stellare (buil log) di GHEOCOM-dsc01715.jpg   Date stellare (buil log) di GHEOCOM-dsc01717.jpg   Date stellare (buil log) di GHEOCOM-dsc01719.jpg   Date stellare (buil log) di GHEOCOM-dsc01723.jpg   Date stellare (buil log) di GHEOCOM-dsc01724.jpg
gheocom non è collegato   Rispondi citando
