Vecchio 08 gennaio 10, 20:04   #6 (permalink)  Top
Yellow Submarine
L'avatar di Yellow Submarine
Data registr.: 27-12-2009
Residenza: Aitken crater (moon)
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
allora approfitto .intanto il mio intendo è tagliarne uno con la cnc tga farlo tutto in poli e al limite resinarlo per il collaudo poi a secondo di come vola modifico il progetto. in questo modo ho un prototipo con pochi euro tipo come ho fatto con il fox .che tipo di profilo hai utilizzato o che profilo intendi utilizzare per le varie sezioni della piante alare? eventualmente scalo il progetto saresti capace di individuare il CG in un ala del genere?
Allora se hai profili2, io ho usato il profilo Boeing 737 e poi non mi ricordo il resto del perchè ce ne sono 3 o 4 di profili alari di boeing 737, e non ho più profili2 installato, comunque è l'unico profilo biconvesso asimmetrico che trovi tra quelli! Per il centro di gravità, prova a postare il progetto! In un ala rastremata a freccia del genere il Cg dovrebbe essere abbastanza semplice da trovare
In ogni caso il file che trovi su profili 2 ha le centine diverse per ogni sezione, lo noterai se progetterai l'ala su quel programma...
Yellow Submarine non è collegato   Rispondi citando
