Vecchio 08 gennaio 10, 12:27   #8 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da andykaw1 Visualizza messaggio
Si ok, per chi ne mastica è tutto molto semplice....
Vorrei spiegare che non devo realizzare un prova servi, ma un oggetto che pilota un servo (anche se il circuito di base è lo stesso); mi serve per regolare un valvola (circolare con fulcro al centro)inserita in un tubo, e regolare in modo "fine" l'aria in uscita.
La pressione è modesta pochi mBar il diametro della valvola dovrebbe essere di circa 40-50 mm, quindi forza da applicare ben poca.
L'aria è aria ambiente, niente gas o sostanze aggressive o pericolose.
Grazie per le continue repliche, servono a confermare che tra modellisti si collabora sempre....
PS ma il 555 è identico al CD4001??
saluti,
Andrea
Se la criticita' del sistema sta nel regolare la valvola con estrema precisione,piu' che la stabilita' del circuito di pilotaggio(peraltro importante),dovrai porre molta attenzione alla scelta del servo e alla realizzazione del link meccanico tra servo e valvola.Comunque una valvola da 40/50mm di diametro e' gia' una bella valvolina,se poi a sfera non sottovaluterei troppo la forza di azionamento neessaria...
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
