Originalmente inviato da andykaw1 Si ok, per chi ne mastica è tutto molto semplice....
Vorrei spiegare che non devo realizzare un prova servi, ma un oggetto che pilota un servo (anche se il circuito di base è lo stesso); mi serve per regolare un valvola (circolare con fulcro al centro)inserita in un tubo, e regolare in modo "fine" l'aria in uscita.
La pressione è modesta pochi mBar il diametro della valvola dovrebbe essere di circa 40-50 mm, quindi forza da applicare ben poca.
L'aria è aria ambiente, niente gas o sostanze aggressive o pericolose.
Grazie per le continue repliche, servono a confermare che tra modellisti si collabora sempre....
PS ma il 555 è identico al CD4001??
saluti,
Andrea  |
Se la criticita' del sistema sta nel regolare la valvola con estrema precisione,piu' che la stabilita' del circuito di pilotaggio(peraltro importante),dovrai porre molta attenzione alla scelta del servo e alla realizzazione del link meccanico tra servo e valvola.Comunque una valvola da 40/50mm di diametro e' gia' una bella valvolina,se poi a sfera non sottovaluterei troppo la forza di azionamento neessaria...
