Vecchio 08 gennaio 10, 00:43   #7 (permalink)  Top
batt...man
L'avatar di batt...man
Data registr.: 04-04-2006
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da b.veneri Visualizza messaggio
Esperienza zero, ma discreta manualita'
I problemi della soluzione da te proposta sono due: il primo e' che le due semiali sono incollate con un rinforzo di plastica al centro, che renderebbe difficoltosa la realizzazione dello scasso, inoltre il servo centale implicherebbe una angolazione accentuata dei rinvii e l'attacco dei rinvii stessi con la squadra all'inizio dell'alettone con conseguente possibile flessione dello stesso.
Il secondo e' che l'ala (p.s. e' un ala alta) e' fissata con due elasici incrociati sopra... se ci metto servo e rinvii come la blocco?
Il comando da me proposto esiste da anni e viene attuato da molti modellisti per piccoli modelli.
Il fatto è che non sono stato bravo io a spiegarlo correttamente.
Il servo va posizionato nella parte sottostante e quindi capita all' interno della fusoliera, e i bouden (anch' essi nella parte sottostante), vanno inseriti in un taglio praticato con una lama (tagliabalsa) lungo la linea tratteggiata che vedi nel disegno allegato.
Alla fine l' unico problema resta il rinforzo centrale in plastica, a meno che non possa essere eliminato in quel punto, ma questa è una cosa che va da te valutata ed eventualmente studiata.
batt...man non è collegato   Rispondi citando
