Vecchio 07 gennaio 10, 22:04   #2 (permalink)  Top
mekfly
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da b.veneri Visualizza messaggio
Vorrei modificare un aereo in simil polistirolo (mini eurotrainer) creando gli alettoni, in origine non previsti.
Vorrei mettere un servo per alettone, realizzando lo scasso sull'ala e mettendolo in orizzontale.
Nessun problema per l'intaglio della parte in verticale, lungo il profilo del servo, pero' vorrei una soluzione per rendere il fondo dello scasso, su cui andra' poggiato il servo stesso, il piu' piatto possibile.
Come posso fare?
Grazie in anticipo!
fai prima tutto il contorno(io uso un bisturi) poi sicuramente avrai un dremel o simili, con una bella fresettina inizi lo scasso...
fai attenzione alla profondità, ma se fai con calma vine un bel lavoro.
se poi hai questo...meglio Risultato della ricerca immagini di Google per http://i9.ebayimg.com/06/i/000/cc/60/2d23_2.JPG
mekfly non è collegato   Rispondi citando
