Vecchio 07 gennaio 10, 21:35   #6 (permalink)  Top
clavius
L'avatar di clavius
Data registr.: 31-12-2004
Quindi, la soluzione migliore pare essere quella di creare un alloggio dove si può accedere per togliere la batteria e ricaricarla, qualunque sia il tipo di batteria.
Averi un’ultima cosa da chiederti che non ho mai valutato;
premetto che tempo fa ho già fatto esperimenti sul circuito a 1 led rosso, con condensatore e il BC337 o il 2N222NA,
e pila 9 Volt, in modo da avere “l’effetto candela”, ed il tutto è durato più di 9 giorni, ma la mia domanda sarebbe;
senza usare i transistor e condensatore, (quindi senza effetto candela), si potrebbe far durare un circuito di 4 led ultraluminosi blu con batteria da 9 Volt normale, per 9 giorni secondo te?
clavius non è collegato   Rispondi citando
