Discussione: dubbio , atroce dubbio
Vecchio 07 gennaio 10, 19:53   #3 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Per quanto riguarda i servi è meglio se però la loro alimentazione la prendi direttamente dalle batterie invece che dalla ricevente, non sò se una ricevente è in grado di fornire la potenza necessaria a due servi da uno stesso canale.
Se la tensione della tua batteria non è troppo diversa dalle specifiche di alimentazione dei srvi puoi provare semplicemente a collegarli in presa diretta, altrimenti ti servono sistemi di regolazione.
Che servi usi? E che batterie?
servi HS55
ricevente Zebra ZR-105SF
Alimentazione da 4,8 volt sia per la ricevente sia per i servi
ma la tensione non è comune su tutte le uscite ??
mi spiego meglio, che io sappia sui canali l'alimentazione non passa attraverso compenenti attivi, transistor, mosfet o altro , ma è come fosse per tutti i canali un unico cavo al limite si potrebbe anche prelevare il solo segnale dal canale e l'alimentazione direttamente dalle batterie ( dal quelò che capisco di elettronica basterebbe che sia la massa comune a tutto ) , almeno cosi me parso di capire ,,,, o sto aggiungendo altre caz....te ?
Se non son stato chiaro faccio un disegnino !
darj59 non è collegato   Rispondi citando
