Discussione: dubbio , atroce dubbio
Vecchio 07 gennaio 10, 15:07   #2 (permalink)  Top
pollovolante
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da SoldatoSemplice Visualizza messaggio
Per quanto riguarda i servi è meglio se però la loro alimentazione la prendi direttamente dalle batterie invece che dalla ricevente, non sò se una ricevente è in grado di fornire la potenza necessaria a due servi da uno stesso canale.
Se la tensione della tua batteria non è troppo diversa dalle specifiche di alimentazione dei srvi puoi provare semplicemente a collegarli in presa diretta, altrimenti ti servono sistemi di regolazione.
Che servi usi? E che batterie?
Certo che la ricevente e' inn grado di sopportare la corrente di 2 servi sullo stesso canale,a meno che non si parli di grossi servi,magari digitali,ma in quel caso,vista la tipologia dei modelli a cui sono destinati le prolunghe a Y non vengono usate.
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
