Vecchio 06 gennaio 10, 21:14   #1 (permalink)  Top
clavius
L'avatar di clavius
Data registr.: 31-12-2004
Ciao Antonio, prima che tu mi inviassi il post mi sono documentato un po sulle lipo,
non pensi che potrebbero essere pericolose per l'utilizzo che dovrei, come tu sai, andare a farne?
da wikipedia:
"Se confrontate alle batterie Li-ion, le batterie Li-Poly hanno un tasso di degrado maggiore nel ciclo di vita. Ad ogni modo, recentemente, produttori hanno dichiarato di aver raggiunto un numero di 500 cicli di carica/scarica prima che la capacità si riduca dell'80% (vedi Sanyo). Un'altra variante delle batterie ai polimeri di litio è la "batteria al litio ricaricabile in film sottile" che ha reso possibile più di 10 000 cicli di carica e scarica.
Uno dei grandi vantaggi della tecnologia Li-Poly è che i costruttori possono dare la forma alle batterie più o meno come vogliono, questo può essere importante per i costruttori di telefoni cellulari che costantemente lavorano su telefoni sempre più piccoli, sottili e leggeri. Un altro vantaggio delle batterie ai polimeri di litio rispetto alle batterie Ni-Cd (nickel-cadmio) e NiMH (nickel-metalidruro) è che il tasso di scarica a vuoto è molto minore.
Uno dei principali difetti della tecnologia è la necessità di usare caricabatterie specifici, per evitare incendi ed esplosioni. La batteria può esplodere se corto-circuitata, a causa della bassissima resistenza interna e della conseguente tremenda corrente impulsiva che attraversa la cella. Inoltre una cella Li-Poly può incendiarsi facilmente se forata, per cui le batterie sono, in varie applicazioni, ricoperte da un involucro plastico che dovrebbe prevenire le forature.In applicazioni specifiche (ad es. automobili radiocomandate), inoltre, sono richiesti controlli elettronici di coppia per i motori elettrici collegati alla cella, al fine di contenere le correnti di scarica e di conseguenza il danneggiamento della batteria.
Un problema delle batterie a base di Litio è l'approvvigionamento della materia prima: il litio è disponibile in natura in quantità limitata e richiede processi di estrazione particolarmente complicati e costosi; il mercato è in mano a pochi produttori, FMC e CHEMETALL."
fonte
Accumulatore litio-polimero - Wikipedia
e poi visto quello che anche tu mi scrivi:
1)La batteria va caricata a parte e quindi non collegare il caricabatteria al circuito
2) Carica le batterie sempre in un luogo aerato
3) Non lasciarle incustodite durante la carica
5) Carca la batteria lontano da materiale facilmente infiammabile
credo proprio che la cosa sia assolutamente da scartare e metterci una pietra sopra, non credi?
a meno che… si possa cambiare discorso ed utilizzare batterie tipo quella che ti allego!
clavius non è collegato   Rispondi citando
