Vecchio 10 febbraio 06, 20:54   #2 (permalink)  Top
fabs182
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da maui80
Ho una domanda da farvi, ho eseguito l'upgrade del supporto pale di coda del trex con il pezzo in alluminio ma quando voglio far ruotare l'eli a sx non c'è problema, cioè vira in maniera anche troppo veloce mentre se voglio far girare la coda verso destra ilmovimento risulta lento, mi sono accorto che il controllo del rotore sulla coda da una parte a possibilità di corsa mentre dall'altra molto meno.
Scusate le mie spiegazioni ma sono alle prima armi
Se a qualcuno gli è capitato il mio problema mi può dire cosa devo fare????
Grazie ciao a tutti
sposta le manine (arretra o avanza il supporto sull'alberino di coda) in modo che abbiano un pò meno corsa dalla parte in cui gira + veloce per poter aumentare l'escursione nella parte in cui gira + lenta, ma verifica prima il finecorsa(end-point) del ch4 sulla radio!
con queste soluzioni risolvi di sicuro!!
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
