Vecchio 06 gennaio 10, 15:14   #3 (permalink)  Top
corallini1
L'avatar di corallini1
Data registr.: 17-06-2007
Originalmente inviato da hurricane01 Visualizza messaggio
che ne pensate? pignone da 11 e dovrei avere sui 3600 giri di rotore ok ma con che assorbimento?
Il regolatore originale del 450 pro è un 35 ampere che dite regge o fondo tutto?
prima usavo il motore da 3700kv con il pignone da 13 e regolatore originale non avevo problemi
grazie
non avevi problemi con il regolatore originale ??? ma per uano lo hai usato per poco credo ???? giusto ?? assolutamente non affidabili castel creation come regolatore e poi fai un test per entrambi i regolatori vedi che differenza di tensione ti spaventi.....io appena messo il cstle creation com eregolatore è cambiato il pianeta faccio 4.00 minuti scaric0 2200 mah circa con batt hiperion 2500 3s
il regolatore che dici è poco lascia stare non fare caxzate specialmente con quel regolatore se vuoi un 55 scorpion io ne ho uno ciao
corallini1 non è collegato   Rispondi citando
