Vecchio 06 gennaio 10, 14:45   #3 (permalink)  Top
Indoor
L'avatar di Indoor
Data registr.: 02-03-2007
Residenza: Molinella (bologna)
Originalmente inviato da Indoor Visualizza messaggio
(segue) Paolo
Il piccolo motore da 9 grammi montato. Con una 6X3 GWS tira come un matto!!!
I servo è bene metterli prima di montare le due ali, per comodità di lavoro
Pesano 2,95 grammi e pur non essendo mostri di precisione vanno benissimo anche perché costano poco,
Se li trovate solo con spine JST nessun problema, eliminatela e sostituitela con la traidizionale spinetta. Il per motivi di leggerezza ho eliminato la parte in plastica.
Il rinvio è in tondino di carbonio da 0,8 mm. guidato al centro attraverso un ritaglio di depron incollato alla fusoliera.
La cerniera ricavatela spellando un filo elettrico con guaina in silicone molto sottile. Da prove fatte è l’unico che va bene.
Per incollare il tubetto di carbonio di rinforzo usate mettete una goccia di ciano, poi un po’ di polvere e finite con una spruzzata di attivatore. Fra tutti i modi provato questo è rapido e robusto.
(segue) Paolo
Ultima modifica di Indoor : 20 agosto 12 alle ore 18:00
Indoor non è collegato   Rispondi citando
