Originalmente inviato da nik60 si..posso dire quelli originali pero'.....in pratica
le corone originali mugen della prima marcia sono tre misure 48---49---50
i relativi pignoni sono da 16---17---18
usando come esempio il pignone da 18,che è il piu' grande( sempre originale) e tenedo in cosiderazione tutta la cascata delle altre pulegge viene un rapporto alle ruote di:
18\50= 6.667 pari a 36.3 mm percorsi da un giro della ruota con un diametro di 77 mm ( cioè nuove)
18\49=6.533 pari a 37 mm percorsi da un giro della ruota con dia. di 77 mm
18\48=6.4 pari a 37.8 mm percorsi da un giro della ruota con dia. di 77 mm
ora io avrei intenzione di tenere le corone originali, ma con quale pignone, tenendo in considerazione che ora come denti possiamo anche andare oltre il 18? |
ho fatto due conti con il rapporto "intermedio" che hai postato (18/49).... in pratica mi risulta che con il motore 2200kv e lipo 4s la velocità dovrebbe essere più o meno di 73 km/h a gomme nuove....non sono pratico di auto da pista, ma penso siano un pò pochi....
mentre stesso rapporto, stesso motore (2200kv) e lipo a 5s risulterebbe 97 km/h....
alla luce di questi valori....tu che velocità vorresti raggiungere?? hai voglia di ripetere il peso della macchina senza motore, lipo, esc ??
