Vecchio 05 gennaio 10, 13:15   #4 (permalink)  Top
top_gun
Data registr.: 25-02-2009
Residenza: roma rocca priora
esattamente non conosco il modello neanche io ma ho avuto un coassiale anche io(ancora cell'ho)io ho un easy copter v6 purtroppo alcuni negozi non lo vendono più vendono un modello simile ma con estetica diversa
chiusa parentesi
il traking delle pale si regola ad occhio e si fà esattamente così(ti leggo quello che c'è sritto sul manualetto el mio ely)
prendele l'elicottero e posarlo su un tavolo bloccando il carrello su du esso o chiedere a qualcuno di tenerlo ben fermo dal carrello stando bene attenti agli occhi al viso alle mani ecc,allontanare l'elicottero ad una distanza dicirca 30 cm poi si consiglia di indossare un protezione per gli occhi un paio di occhiali anti infortunistica una visiera fai te io ci sono solo stato parecchio attento però devi vedere bene le pale nitide.
accendi l'ely e la radio(naturalmente)e dai gas arriva circa a metà dela corsa (sarebbe più o menoil gas che si dà in genere per tenere in hovering l'ely o più fai te)se il traking è sbagliato le pale dovrebbero oscillare se hai detto che fà dei cerchi allora è propio il traking allora prendi l'ely e stacchi il tirante della roll bar e fai due giri di solito si avvita quindi vai in senso orario e rifai la procedura per vedere le pale se la vibrazione diminuisce continua ad avvitare se aumenta svita e finche non sono ferme che non oscillano più continua a girare
p.s. il fatto riguarda e pale superiori se non avessi capito ma penso tu abbia capito;comincia con 2 giri quando l'oscillazione è quasi finita dai solo un giro; ricorda arrivate ad un traking ottimale le pale non oscillano nemmeno di un millimetro
se nno hai capito qualcosa io sono quà
saluti andrea
top_gun non è collegato   Rispondi citando
