Vecchio 05 gennaio 10, 09:21   #1 (permalink)  Top
josseff
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
squadrette per adrenaline
ho comprato l'adrenaline 2m, e voglio cambiare le pessime squadrette in dotazione
oggi dovrei fare l'ordine da giantcod, e vorrei consigliato qualcosa
Horn Large 40x30mm with eyelet 10pcs
queste erano quelle che pensavo di prendere perchè mi piaceva la superficie di appoggio e il fatto che la sferetta fosse integrata, però non trovo delle manine adatte
Adjustable horn with triangle base 2.8x34
questa tipologia sembra professionale e quant'altro, ma a giudicare dall'immagine non si capisce come dovrebbe essere vincolata all'aereo, cioè, il perno alla base viene avvitato, e la base all'aereo? avvitata con autofilettanti? dovrebbe essere messa con viti passanti fino all'altra base, ma se sono quelle le viti che danno è impossibile
Extra Strong Control Horns w/ Bearing 34mm
queste sono più sensate, ma dato che vanno nella balsa, temo possano essere insoddisfacenti
tra l'altro le ultime due tipologie sono anche abbastanza care, eviterei di prenderle e non dovermene fare nulla, mi sapreste indicare come gestire le manine delle prime o alternative eventualmente non da questo sito?
josseff non è collegato   Rispondi citando
