Originalmente inviato da culatello giusto!! ripeto magari vi entra meglio ,sul 23 o 26 cc base lasciate stare vi rende solo meno perchè si imbuga d'olio ,sono cadaveri che non hanno ne giri motore ne il ben che minimo briciolo di potenza non serve che li lubrificate in quella maniera.
pulitegli il filtro scrupolosamente e lasciateli vivere felici con oli raccattati per pochi euro .
esempio tipico un decespugliatore non lo fate girare con il bardhal da 20 euro al fustino ,vi smerdate solo di olio ed il motore non prende giri manco aiutandolo con le mani .....
ps: se invece modificate il zenoha ,tutto un altro discorso!!!la storia cambia totalmente ciao  |
ma che altro discorso
qui si parla di RODAGGIO!
quel motore deve andare al 3% dalla casa
un litro al 4 a giri moderati male nn gli fa
un decespugliatore lo puoi anke usare con il bardhal ...l'olio migliore nn fa andare meglio il motore ma lo PRESERVA la percentuale alta di olio nn fa male ad un motore se è olio buono 100% sint..........poi se secondo te dovrebbe usare il suo modello con un olio "raccattato" (o usare olio motore e non olio combustibile) QUESTO è UN ALTRO DISCORSO ma sono scuole diverse.......io preferisco usare olio buono fare un buon rodaggio "imbugando" la marmitta e poi stare tranquillo....
