Discussione: parkmaster multiplex
Vecchio 05 gennaio 10, 00:42   #171 (permalink)  Top
gabri81
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da emocabras Visualizza messaggio
Controllati bene il baricentro, forse sei troppo cabrato nonché l'incidenza motore che non sia troppo a cabrare, in questo modello l'incidenza del motore deve essere a zero, sai a volte si tende a mettere leggermente il motore un pelino a cabrare per tenerlo meglio l'hovering o per altre figure 3d, ma nel parkmaster la distribuzione dei pesi avendo la batteria posta molto in alto va benissimo col motore a zero.
E' un modellino eccezionale senza vento per essere un 500g in polistirolo si riesce a fare acro con una certa precisione.
I servi che hai sono decisamente esagerati io ci volo con 4 servi hextronic da 9g e non danno il minimo cedimento.
io il motore l'ho messo leggermente verso il basso e a destra guardandolo da dietro
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
