Originalmente inviato da Daniele79 Fammi capire perchè io ho ragionato in modo diverso, mi son chiesto dove potevo togliere peso importante e la risposta è stata......motore, regolatore e batterie, ma sopratutto nelle batterie, cosi con calcolatrice alla mano e sito di jonathan aperto ho tirato due somme.
Modello 97 grammi
3 servi 30 grammi (10X3)
ricevente j.tronik 7 grammi
motore 1050 giri/volt da 125W con elica 10X6 (GWS 2208/18T) 40 grammi
regolatore 16 grammi
batterie 3S (almeno 1300) per avere 11000 giri e almeno 8 minuti di autonomia (con assorbimenti indicati dal motore) 120 grammi
TOTALE 310
altro set up
Modello, servi e ricevente 134 grammi
motore 1030 giri/volt da 158 W con elica 10X6 (GWS 2212/13T) 50 grammi
regolatore 22 grammi
batterie 3S (almeno 2000) per avere 11000 giri e almeno 8 minuti di autonomia (assorbimenti indicati dal motore) 170 grammi
TOTALE 376
altro set up
motore 1500 giri/volt da 100W con elica 8X4 (hacker 01 A20-34S EVO) 30 grammi
regolatore 7 grammi
batterie 2S (almeno 1000) per avere 11000 giri e almeno 8 minuti di autonomia (assorbimenti indicati dal motore) 76 grammi (3S 1200)
TOTALE 247
di conseguenza ho dedotto che con un motore da 1500 giri/volt e 100W ho sufficente potenza per un volo 3D (che è quello che vorrei imparare con il deproncino), tutto perchè cosi facendo riduco di molto il peso, circa 60 grammi sul primo set up e 130 sul secondo, pero' monterei un'elica piu piccina che potrebbe non facilitarmi nel 3D o sbaglio?
P.S. le marche le ho prese a caso per fare un'esempio e due conti, potrei optare per (sempre ad esempio) allo scorpion SC-S-2205-32 che ha 1980 giri/volt ma 130W sempre con elica 8X4 e con una 2S 1600 avrei 14000 giri e 8 minuti di autonomia con un peso finale di 261 grammi, rispetto all'ultimo set up avrei 14 grammi in piu ma 30W in piu' e non sarei alla gola come con l'hacker.
P.P.S. i pesi sono grammo + grammo - visto che ho preso i dati dal sito di jonathan. |
I giri del morore aumentano all'aumentare della tensione, se hai un motore da 1000 giri/volt con 3 celle, avrai lo stesso numero di giri di un motore da 1500 giri/volts alimentato a 2 celle.
Ma a te serve anche una "certa" potenza (watt) e i watt li ottieni moltiplicando i volts per gli ampere.
Quindi a parità di watt richiesti se diminuisci i volts devi aumentare gli ampere...
