Vecchio 04 gennaio 10, 21:17   #2 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Spirit100, vai di flap, ma senza diruttori
Originalmente inviato da LeoGAL Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Inanzitutto mi scuso per la domadna,che forse é giâ presente su questo forum ma non mi sembra di averla trovata...
Ho comprato un kit dello Spirit 100,non ho molta esperienza nel campoi di alianti con flaps e spiolers per questo motivo chiedo a voi esperti di questo forum di darmi qualche buon consiglio:mi consigliate di fare gli spoiler,i flaps o entrambi?Cosa cambia tra uno e l'altro?Se li faccio entrambi non é peso eccessivo per il modello?
Se conoscete bene il modello ho lo avete potete darmi qualche consiglio sul volo e su dei trucchetti per volarlo?
Grazie!!
Ciao LeoGAL,
lo spirit 100 é un'ottimo modello. Immagino tu lo voglia volare in pianura, ma anche in pendio (condizioni leggere....) può dare molte soddisfazioni. Io in pianura, per non doverlo fiondare, l'ho equipaggiato con una pinna e un motore elettrico, sullo stile degli F3J che si vogliono rendere autonomi dal vericello.....
Per rispondere alle tue domande:
I flap hanno senso se usi il profilo più "performante" che prevede apputo l'uso dei flap e del profilo variabile, oltre che della miscelazione alettono+flap. Il fatto che l'ala sia a "doppio diedro" ti impegnerà un po' più del normale per la messa apunto delle escursioni delle superfici mobili (flap e alettoni).
Se usi il profilo con i flap, NON installare i diruttori (o come li chiami tu spoilers) perché l'uso dei diruttori é sostituito dal "butterfly": Flap abbassati al massimo e alettoni alzati. Ricorda di fare la cerniera dei flap nella parte inferiore del profilo; questo ti permette di abbassare molto i flap (tanto più che l'utilità dell'escursione dei flap verso l'alto é molto limitata).
Un 'ulteriore consiglio che posso darti é la modifica dei pannelli esterni delle ali: da progetto non é previsto il rivestimento Dbox. Il consiglio é di fare il rivestimento come per la parte centrale dell'ala (rivestendo in balsa dal bordo d'entrata fino al longherone). Si migliora notevolmente sia l'efficenza totale che la tendenza allo stallo d'estremità. Questa é una modifica che consigliano su molti forum d'oltre oceano e che ti confermo ha una notevole resa.
Infine ti auguro molti voli con il tuo Spirit100 e tanto divertimento che sono sicuro il modello ti saprà dare !
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
