Originalmente inviato da Esticatzi il disegno di un modello per monocomando.
Questo aveva anche il comando motore ...... |
Molti si chiederanno come faceva ad avere anche il comando motore pur con una radio ad un solo canale...nel disegno si puo' notare che il modello disponeva di uno "scappamento" (questo il nome di questo tipo di servi) piuttosto evoluto, pur sempre del tipo ad elastico : il bonner "varicomp" era del tipo selettivo (compound) con la funzione quick blip: con un blip e tenendo premuto si otteneva direzionale a destra, con due blip e tenendo direzionale a sinistra, con tre blip e tenendo il servo si posizionava su di un contatto che comandava uno scappamento secondario per il motore in sequenza massimo-medio-minimo-medio-massimo (infatti dice che il servo e' stato modificato per 3P3n ovvero 3 posizioni e 3ritorni a neutro).
E poi ci lamentiamo che ora e' complicato programmare le radio moderne....
qui mentre si volava bisognava programmarsi il cervello !
