Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 04 gennaio 10, 16:12   #1177 (permalink)  Top
inquisitore
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Semplice, perche' un'installazione corretta evita eventuali problemi a posteriori, stesso discorso valeva sulle Mhz... ma non si e' mai riusciti a farlo capire. Ora se si iniziano ad utilizzare le 2.4 con la stessa approssimazione con cui venivano dai piu' utilizzate le Mhz, non e' impossibile che si inizino a riscontrare piu' o meno gli stessi problemi che hanno portato alla migrazione ai 2.4.
Non vedo la difficolta' di fare le cose bene invece che a membro di seguigio !!
Tra l'altro il posizionamento / gestione delle antenne della 2.4 e' piu' critico che non sui Mhz...
Ciao,
Dissento (in senso amichevole sempre... ) sul fatto che sistemando "per bene" il tutto, si evitino del COMPLETAMENTEle interferenze...
Non fosse per il solo fatto che a priori non puoi prevedere cosa succeda nell'ambiente in cui voli... Si tratta di quindi di un mix tra probabilità/ambiente.
Ma ognuno è giusto che le limiti il piu possibile come meglio crede
Io con 12 mesi di volo alla "segugio".. montata e via (previo suddetti test fatti "alla carlona") mi son sempre trovato bene.. Ho volato molto, perso molto poco tempo con le teorie 90° ecc... (che possono anche non essere sempre quelle valide) e via...
Ma ognuno è giusto che si complichi la vita come meglio crede Io ho ben altri modi per farlo.. (ognuno ha i suoi vezzi .... )
Ciao a tutti e grazie (senza ironia alcuna) dei contributi preziosi
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
