Senti una cosa, il datasheet che ho mandato, mi sembra che indichi che questo tipo di led
lavora al Massimo addirittura a 5 volt e 30 mA, mentre come sarebbe saggio usarli,
lavori normalmente a 3,2 volt e abbia un assorbimento di 20 mA.
Quindi 4 led hanno bisogno di 80 mA ?! allora bisogna rivedere i conti?
oppure li collego in parallelo come nel 2° circuito e metto 2 resistenze?
..mi stò perdendo. Mettiamo il caso di optare per:
una cella da 6 Volt 4000mA completa di cavi e connettori ---- 4 giorni di carica (ps: non ne trovo però in rete)
un caricabatterie da Volt ? 6.6 A con connettore ------------- tempo di carica 1/5 ora 4 led 3,2 V 20 mA.
I led li collego in parallelo?
e le 2 resistenze da 40 ohm ?
Ves=3.3V
Icir = 40 mA = 0.0825 A
R = 3.3 / 0.0825 = 40 ohm
Ti riallego il circuito completo, che spero sia corretto.
ps: ti prego, non farci caso ai disegni infantili :-)
