Vecchio 04 gennaio 10, 14:50   #2 (permalink)  Top
andycar
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Originalmente inviato da Daniele79 Visualizza messaggio
Salve, mi trovo ad un bivio per terminare il 3DX che ho appena fatto, apertura alare 87 cosi come la lunghezza (ho stampato il disegno cosi ed è 5 cm piu piccolo), dal peso di 97 grammi (ovviamente solo il modello). Ora mi trovo al punto di dover scegliere la motorizzazione e gironzolando per il forum è saltato fuori che dovrei montarci un motore da circa 1000 giri/volt e 100/150 W, e se invece ci monto un motore da 100 W e 1500 giri/volt? Con questo set up abbasserei il peso finale non di poco visto che ci metterei batterie 2S da 700/800 mAh e non le 3S da 1650 mAh, il regolatore anch'esso peserebbe di meno, l'unica cosa è l'elica che forse è piccina (8X4) o andrebbe bene lo stesso?
Mi è venuto sto dubbio guardando questo
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Assumendo una scarica media a 10C con 2S da 800mAh hai 56W (7 * 8)mentre con 3S da 1650mAh hai 170W (10,5 * 16,5).
Se vuoi ottenere 100W con le 3S bastano delle 1000mAh mentre con le 2S devi andare sulle 1400mAh.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
