Vecchio 04 gennaio 10, 09:51   #4 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
ciao ragazzi,
vediamo se ho capito
se con una ventola elettrica ho un assorbimento costante di 70A
ed una batteria da 3000 mAh
la durata sarà
3000/70000*60= 2,57' (solo 3 minuti di volo??)
è corretto??
grazie
Non devi calcolare 3000 mah, devi fermarti quando a tutto gas la tensione arriva a circa 9,3V-9,2V, poi ricarichi la batteria ed è quello il valore che devi usare, la capacità della batteria sotto carico prima del taglio motore ma meglio stare poco più su per non rovinare le lipo.
I 3000 mah la batteria te li darà solo se la scarichi attorno a 9V ma con correnti basse tipo 5A, praticamente è la sua capacità massima, oltre quel valore c'è la sua morte
Con 70A io non andrei sotto i 3700-4000 mah.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
