Originalmente inviato da clavius 4 led ultraluminosi, blu o bianchi, non importa poi se non cè il classico sfavillio tipo candela. |
Il classico effetto sfarfallio si può creare
Originalmente inviato da clavius Pensi che si possa fare con una batteria unica da 6 volt? ovviamente che non sia grossa come quella che avevo nel bauletto della mia vespa 125 ET3 :-) |
Ovvio che le batterie che ti ho descritto nel post precedente sono piccole e leggere diciamo che andiamo da dimensioni in mm
105,5 x 34,1 x 13,4 a 136,5 x 42,4 x 5
diciamo 6 sigarette affiancate
e pesi tra i 60gr e i 130gr complete di cavi e connettori
Ricorda che a te non serve tanta tensione da dover ridurre (generando perdite) con la resistenza quanto tensioni al limite della tensione di alimentazione del led ma che abbiano abbastanza corrente
