Discussione: Speed profile 400
Vecchio 29 settembre 04, 10:03   #4 (permalink)  Top
spitoni
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Bologna
- La scala dei modelli deve essere 1:12 come per i combat a scoppio?
Rispetto all'ACES (combat a scoppio), si puo' arrivare ad una scala superiore per consentire la costruzione di modelli + piccoli e leggeri, tutto questo con un limite minimo di 30 pollici i monomotori.
Tu puoi fare il tuo Zero in scala 1:12 ma anche piu' piccolo basta che non abbia una AA inferiore a 30pollici ovvero in scala 1:15 circa.
Scelta la dimensione e quindi la scala, il tutto deve essere proporzionale ovvero anche la lunghezza, la dimensione dei piano di coda ecc. alla fattore di scala scelto.
- Per fusoliera a tavoletta si intende anche quella formata da una smplice superficie, tipo depron da 6mm, con motore, batterie, ricevente, servi e quant'altro in bella vista?
Esatto. Ovvio che nessuno ti vieta di farlo anche con una fusoliera normale.
Il modello sarà piu' bello ma anche + pesante.
La fuso a tavoletta ha 2 vantaggi: è leggera e offre poca resistenza all'avanzamento.
- Sono in possesso di uno Zero e vorrei sapere se questo è in scala: dove posso rivolgermi per avere le dimensioni del "vero"? Oltre all'apertura alare cosa altro è veramente necessario che sia in scala?
Vai qua:
http://digilander.libero.it/RcAircombat/ol...202%B0%20WW.zip
Io non sarò presente alle 2 manifestazioni (purtropppo).
Tu di dove sei ? Io abito a Bologna.
Ciao, Stefano.
spitoni non è collegato   Rispondi citando
