Vecchio 02 gennaio 10, 21:58   #3 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Una batteria da 1900 mAh, può essere caricata con una corrente (no tensione) di 1/10 della capacità della batteria. Quindi con 190 mA.
Se usi un carica batterie automatico, staccherà da solo quando la batteria sarà carica.
Non ha molta importanza se imposti la corrente di carica a 180 oppure a 200 mA.
Se usi un CB dove devi impostare il tempo di carica, imposta 14-15 ore con una corrente di 180-200 mA.
In entrambi due carica batterie, la tensione di carica si regolerà da sola in modo automatico.
Se per la carica, usi un alimentatore qualsiasi, il discorso cambia. In quest'ultimo caso informaci.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
