Discussione: Auto FORSE ingolfata
Vecchio 02 gennaio 10, 02:25   #1 (permalink)  Top
panic
L'avatar di panic
Data registr.: 27-12-2009
Salve, aiutatemi vi prego.
Ho una kyosho pure ten alpha 3 ( non edizione deagostini ) che l'ho presa da poco con un GX-15 NUOVO da rodare e carburare.
L'ho comprato usato il telaio ma il motore è nuovo.
Oggi per la prima volta ho cercato di accenderla con scaldacandela carico e candela NUOVA novarossi, aperta da poco.
SONO MOLTO principiante ed è la prima volta che ho una macchina a scoppio. Ecco cosa è successo:
ho montato i servi alla ricevente ( al contrario cioè la ruota del telecomando sarebbe l'acceleratore e l'accerelatore lo sterzo ma nn credo sia importante )
Ho messo le batterie nel box e nella radio, ho acceso prima radio e poi macchina.
Dopodiche ho cercato di accenderla ed è partita al massimoooo... ho dovuto spegnerla e agire sulla vite del minimo e 1 po su quella del massimo ( 3 giri quella del massimo partendo da zero e 0,8mm quella del minimo partendo da zero ) .
Ho messo 1 po di benzina ( metà serbatoio ) ed ho premuto il pulsantino per farla arrivare.
Ho smontato la candela e funzionava xke diventava rossa e bruciava...
ho rimontato ed ho riprovato...
PUFF! la macchina non da piu segni di vita. non ne vuole sentire di partire. cosa devo fare?
panic non è collegato   Rispondi citando
