Vecchio 01 gennaio 10, 23:36   #9 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
No... Questa non la ho capita!!!
Perchè dovrebbe bruciarsi il regolatore???
Per quale arcano/assurdo motivo dovrebbe bruciarsi???
Un motore, a vuoto, raggiunge il limite massimo di giri che può avere e, in quella condizione, il consumo di corrente è molto basso (Un motore, a vuoto, avrebbe un consumo teorico di corrente pari a 0, ma siccome ci sono gli atriti, consuma poco... diciamo nell'ordine di qualche ampere nel caso di motori grossi)!!!
Quindi non vedo come possa bruciarsi il regolatore!!!
Al massimo si rompe il motore per fuorigiri!!!
PS: Bhè... l'incompatibilità tra motore e regolatore ci stà, ma non centra il fatto che và a vuoto!!!
se mi ricarichi il costo dell'esc ti faccio un filmato comprando lo stesso regolatore e motore che ho visto bruciarsi.
Anche un altro utente del forum ha bruciato così diversi regolatori e non capiva il motivo e poi per caso ha detto che faceva girare a vuoto il motore a tutto gas.
A me è successo, parlo per esperienza personale, poi non saprei se è stato un caso sporadico il mio e quello di qualche altro utente.
Il motivo non lo so perchè non so cosa avviene in un regolatore tecnicamente parlando.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
