Vecchio 02 gennaio 10, 00:25   #8 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
Ti sconsiglio di provare il motore a vuoto, senza elica, rischi di bruciare il regolatore, ne ho visti diversi andare in fumo in questo modo.
Se era un motore a spazzole potevi farlo ma non con un brushless.
No... Questa non la ho capita!!!
Perchè dovrebbe bruciarsi il regolatore???
Per quale arcano/assurdo motivo dovrebbe bruciarsi???
Un motore, a vuoto, raggiunge il limite massimo di giri che può avere e, in quella condizione, il consumo di corrente è molto basso (Un motore, a vuoto, avrebbe un consumo teorico di corrente pari a 0, ma siccome ci sono gli atriti, consuma poco... diciamo nell'ordine di qualche ampere nel caso di motori grossi)!!!
Quindi non vedo come possa bruciarsi il regolatore!!!
Al massimo si rompe il motore per fuorigiri!!!
PS: Bhè... l'incompatibilità tra motore e regolatore ci stà, ma non centra il fatto che và a vuoto!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
