Vecchio 01 gennaio 10, 22:50   #4 (permalink)  Top
folletto
Sospeso
Data registr.: 27-11-2007
Residenza: valli di chivasso
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Premesso che la funzione butterfly sul merlin non serve a una cippa ( lo provata con diverse miscelazioni sul cabra ma ti assicuro che non e' per niente efficace) occorre far funzionare gli alettoni con funzione flap ( abbassandoli entrambi di 7mm) e miscelando con un pelo di comando a picchiare. Io ho una dx7 e basta collegare un alettone all'uscita ail della rx e l'altro alettone all'uscita aux1 . Poi setti la funzione aileroni sulla trasmittente e aggiusti le corse .
scusa, ma per utilizzare gli alettoni come diruttori, bisogna alzarli e non abbassarli.
se li abbassi è chiaro che fanno poco o nulla ( e in ogni caso per rallentarlo dovresti abbassarli ben più di 7mm. per sentire un chiaro effettto frenante devi abbassarli di almeno 80°, meglio 90°)
la funzione butterfly prevede l'uso dei flap giù e alettoni sù, e dato che il merlin non ha i flap non puoi utilizzarla.
alzando invece i due alettoni contemporaneamente avrai una drastica riduzione di portanza e una conseguente perdita di quota, utile per regolare la discesa del modello in fase di finale.
per quanto riguarda la possibilità di utilizzare la funzione diruttori \ spoiler con la dx5.... la vedo dura, per quanto ne so non ha mixer, per cui non risolverebbe neanche con una rx a 6 canali.
folletto non è collegato   Rispondi citando
