Vecchio 01 gennaio 10, 22:25   #5 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Capisco perfettamente il tuo discorso.
Però ti faccio un esempio:
mettiamo che tu riesca a comprare il modello con tutto l'occorrente per farlo funzionare a 150 euro. Il carica batterie che trovi nella confezione è quello semplice "a muro" e oltre a non avere la funzione di scarica è anche lentissimo a ricaricare (8 ore circa). Nella confezione inoltre trovi un solo pacco batterie e da pochi mA per cui ci fai appena venti trenta minuti di gioco se va bene. Ecco allora che devi comprare un carica batterie e relativo alimentatore ( in tutto circa 70 euro ) e almeno altri due pacchi di batterie ( un pacco di NiMh da 3300mA della Orion viene sui 20 euro)... questo è solo un esempio dei tanti che si potrebbero fare.
Purtroppo con il modellismo si fà molto presto a salire con le spese.
minelli non è collegato   Rispondi citando
