Vecchio 01 gennaio 10, 22:18   #3 (permalink)  Top
il_biplano
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)
Originalmente inviato da volorovescio Visualizza messaggio
Sono nuovo nel forum ma....vecchio aeromodellista alle prese con un problema apparentemente di ardua soluzione (per me).
Il mio motore DA 50 con all'attivo circa 10 litri di miscela consumata,con una carburazione ottimale,un posizionamento ottimale, installato su di un modello costruito nel migliore dei modi e che vola benissimo,quando viene portato in volo rovescio,istantaneamente aumenta di giri come se si smagrasse.
Si può volare in questa situazione quanto si vuole senza il minimo problema....appena si ritorna in volo normale abbiamo la sensazione opposta, per il resto tutto OK
Se qualcuno può darmi dei consigli a capire quale può essere il problema si faccia avanti....sarò grato a tutti.
Danilo
Ciao Danilo,
così a fiuto, può sembrare che tu abbia uno scarico che varia in modo notevole la contropressione, quindi lo riempimento, tra il volo con incidenza positiva e negativa...non lo vedrei come un problema legato al serbatoio, trattandosi di motore con pompa e regolatore, che non risente del livello; ma sopratutto, se fosse una smagrata, vorrebbe dire che normalmente voli così grasso da sentirlo rattare.
Hai fatto una prova con modello in moto a terra, facendoti aiutare a girarlo sottosopra e vedere se lo fa lo stesso?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
