Vecchio 01 gennaio 10, 22:54   #1 (permalink)  Top
Alex1976
Data registr.: 25-03-2009
Residenza: Lucca
Immagini: 53
Originalmente inviato da maxbunny Visualizza messaggio
confermo il Losi 2100... l'ho visto girare proprio con il tuo ESC e rende molto bene... è a mio avviso molto piu' versatile del Keda.. !!!!
Comunque molto bella... anche se rivedrei un po' le connessioni... via i dean e vai con i conn. 6mm.. !!
Il portalipo della Losi è "Stiloso.."
con che batterie la spingi la bestiolina ??
Max
Ciao la bestiola la spingo a 4s in particolare con delle Zippy 5000mah 30C .
Secondo voi a livello prestazionale sara' meglio il Keda 1900kv o il Losi 2100kv, spinti entrambi a 4s?
A mi sono dimenticato per quanto riguarda il set-up sono partito con quello di scatola tranne per gli oli dei differenziali, in particolare ho messo 7000 anteriore 7000 centrale su spider (che lavoraccio e' stato levare il grasso e mettere l'olio) e posteriore 5000, appena lo potro' provare vi faccio sapere come va' .
Mbx5R-E Xerun 150A Xerun 2000Kv-Mbx6 Eco Xerun 150A Losi 1700kv -
Alex1976 non è collegato   Rispondi citando
