Vecchio 01 gennaio 10, 21:10   #2 (permalink)  Top
Futaba2
Sospeso
Data registr.: 06-03-2008
Residenza: Taranto
o trovato queste caratteristiche del motore che ne pensate?
Descrizione Prodotto:
Motori brushless a cassa rotante di alta qualità tipo HP-Z4020-xx aventi rendimenti dell'86%.
Sono realizzati interamente in alluminio con tecmologia CNC ed avvolgimenti multifilo a bassa resistenza e magneti in NdFeB testati a 180° , i cuscinetti sono di tipo radiale schermati NMB Japan.
Impiego consigliato:
Particolarmente indicati per modelli 3D - Acro.
Caratteristiche Tecniche:
Giri/Volt: Vedi Scelta Opzioni
Tensione Operativa: 14,4 a 18,5V
N. celle: 4/5 x Li-Po a seconda del modello
Potenza erogata: da 500 Watt a 900 Watt ( 1100 Watt di picco )
Conversione da Glow: Classe "40" 2t - "52-70" 4T
Peso Modello: da 1,7 a 4,0 Kg. in ODV
Batterie consigliate: LVX 20 C HYPERION da 3300 a 3700 4/5s1p
I max efficienza: 45/65 - 33/48 A a seconda del modello
I a vuoto: 3,99/1,62 A a seconda del modello
I Max di picco: 5/60 A per 30 secondi seconda del modello
Resistenza Interna: 683 a 219 mOhm a seconda del modello
Dimensioni esterne: ø 48 x 36,5 mm.
Dimensioni statore: ø 30,00 mm.
Diam. Albero: 6,0 mm. x 30 mm.
Peso: 284,0 g.
Regolatore: 80 A
Futaba2 non è collegato   Rispondi citando
