Vecchio 31 dicembre 09, 14:48   #1 (permalink)  Top
polt23
Data registr.: 25-09-2009
Consigli per modello personale
Salve a tutti!
è molto tempo che non scrivo, avevo lasciato in sospeso il progettino di un piccolo aereo autocostruito...
intanto mi sono comprato due aeromodelli ... in particolare il minium cessna kyosho
comunque approfittando delle vacanze ho preso a costruire il mio modellino, in carta foarm ( non ricordo bene come si scrive ... comunque è molto simile al depron, un pò più flessibile ).
Ho cercato di farlo somigliare al minium cessna ( che sarebbe questo : http://www.rcaircraftmodels.co.uk/l.aspx?k=2866780 ) anche se un pò più grande ... apertura alare di 60 centimetri, il profilo l'ho creato col metodo descritto da Zott nella pagina del Volt , arrotolando l'ala attorno un manico di scopa e poi mettendo delle centine .... la fusoliera è simile al minium , i piani di coda invece sono simili al wildtrainer ( li conservavo da quando stavo provando a costruire quest'ultimo ).
Quindi la costruzione della struttura l'ho finita, è leggerissimo come è ora sta sui 50 grammi, volendo esagerare, visto che la bilancia ( quella per gli alimenti ovviamente! ) supera appena la linea dei 25 gr .... dovrò solo incollare le varie parti che ora sono separate, ma prima di farlo devo comprare l'elettronica ...
Ora visto che sono un principiante mi sono sorte una marea di domande.
Innanzitutto ho provato a lanciare l'aereo senza motore così come è ora, giusto per vedere il movimento, e non capisco perchè una volta che lo lascio impenna e poi ricade... mentre se provo a lasciare il minium a motore spento quantomeno percorre una traiettoria rettilinea ... e già mi è venuto il timore di aver sbagliato tutto e aver buttato il mio tempo ...
Sarà per il peso? Sarà per il baricentro?
Poi, se è normale così, allora devo decidere motore , elica , almeno un servo , ricevente e regolatore, se ho capito bene.
Quindi, innanzitutto posso evitare di comprare una trasmittente e usare quella del minium con la ricevente adatta?
Se ciò è possibile, non so quale motore sia adatto, cioè quale mi consigliereste, visto che pesa così poco? e quale elica?
polt23 non è collegato   Rispondi citando
