Vecchio 31 dicembre 09, 09:44   #1 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Non penso, e comunque è cosa facile da determinare, anche senza nessuno strumento.
Se fosse defunto il finale, la portata si accorcerebbe del 90% e con una banale prova sul campo ti puoi rendere conto del fatto che il finale funzioni oppure no.
Esiste anche una via indiretta, che è quella di valutare la durata della carica della batteria TX.
Nel caso il finale si bruci (ripeto, non credo sia il tuo caso) puoi avere due comportamenti antitetici: caso 1, il finale và pesantemente in perdita di conduzione e quindi assorbe e scalda come un dannato, senza emettere RF, e quindi o salta il fusibile del TX oppure la batteria si scarica in un tempo sensibilmente più breve rispetto alla norma.
Caso 2, il finale si brucia interrompendosi ed il consumo in corrente praticamente si dimezza e oltre, il modulo rimane freddo come il ghiaccio e la batteria dura il doppio od il triplo del tempo usuale.
Ovviamente con gli strumenti adatti si valuta la situazione in un secondo ma, ripeto, non credo sia successo nulla, complice anche la situazione climatica: magari in agosto, con 40° all'ombra, le cose potrebbero essere andate in modo diverso.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
