Originalmente inviato da ciccioriccio82 Ciao ragazzi ho upgradato la testa del mio pro 600 con i pezzi in metallo. In volo aveva un comportamento strano... nel traslato voleva sempre essere corretto. Torno a casa e noto ke le manine hanno gioco assiale cioe' come se si fosse allentata una vite chele mantiene.... controllo subito ma e' tutto serrato!!! Come se lo spindle fosse + lungo.... il gioco non e' poco suppongo tra 0,5 e 1mm. Smonto tutto e un reggispinta e' danneggiato (4 palline staccate sicuramente per gli urti dovuti al gioco)....
Ricompongo il reggispinta (in attesa di quello nuovo) e aggiungo 2 collarini in piu' (quelli che vanno tra cuscinetto e reggispinta di spessore 0,4).... il gioco sembra essere sparito e le manine risultano abbastanza libere senza attriti durante la rotazione.... ma ho paura ke i reggispinta lavorino sotto sforzo con i collarini aggiuntivi....
A nessuno e' capitato questo problema?
Che dite con il reggispinta ricomposto posso volare o rischio?
grazie |
Monta questo:
T-REX 600/600N - TUBO IN GOMMA E GOMMINI TESTA ROTORE da SpazioEli ... lo spazio degli elicotteri RC
Il tubicino nero lo infili sullo spindle, serve per irrigidire tutto il gruppo e poi doppio gommino rigido...diventa tutto più preciso !
Enjoy TOMMY
