Discussione: ultra micro 4 site....
Vecchio 30 dicembre 09, 12:29   #50 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
esce prontissimo e perfetto, si binda e si vola!
2 baterie fatte... non ci sono parole... in assoluto il miglio modello sotto i 70 cm che abbia mai provato..
motore in abbondanza per i primi 2 minuti, risalite veloci ecc.. dopodichè è appena sufficiente per l'hovering (ma in abbondanza per ogni altra manovra), se lo si rallenta, non stalla mai, sempre controllabile, roll harrier PERFETTI, senza anticipo ne ritardo nel comando, looping strettissimi, ma rotondi (quindi comando equilibrato a destra\sinistra), virate piatte normali o rovesce, coltello lineare senza tendenze a rollare, il tutto con un filino di comando... con tutta coda, via di looping d'ala, viti piatte, paracautate FANTASTICHE, perfette positive e un filo più complicate negative, hovering leggermente difficoltoso ma una volta appeso, è tranquillo come un agnellino, lo si porta a spasso, si hanno comandi in abbondanza per qualsiasi manovra anche molto lenta... nessuna flesione o torione, gli snap roll o frullini a tutto motore li tiene ma ovviamente la massa pressochè nulla inchioda il modello appena la si inizia.
venimo alle pecche.
la controcoppia si fa sentire, la trimmatura della coda non è mai giusta, ma in un volo spinto non si sente minimamente. magari se si fa f3p, lo si vede di più..
"solo" 4 minuti di volo con qualsiasi manovra possibile, quindi molto tirato (non so se è una pecca, ma per come siamo abituati sono pochini) ma a me vanno benissssssimissimo..
gossa pecca, cut off netto, non riduce, ma stacca e basta, ma si riprende se si va a stick a zero e si da dinuovo motore.
motore rumoroso (sembra uno scooter 50cc)
motore eccellente solo nei primi 2 minuti, dopodichè diventa appena giusto.
nel togliere la batteria dal velcro si rischia sempre di romperlo... è fragilissimo...
se non lo si fa viaggiare in secondo regime, non è lentissimo..
giudizio finale: 9... le qualità di volo contraccambiano in pieno le note negative, è iper divertente, intuitivo, mai critico, da subito un feeling che nemmeno i sebart ti danno.. è un modello che ricomprerei nonostante il mio motto "mai comprare 2 volte lo stesso modello"
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
Ultima modifica di greg89 : 30 dicembre 09 alle ore 12:33
greg89 non è collegato   Rispondi citando
