Discussione: Phoenix
Vecchio 30 dicembre 09, 12:09   #8 (permalink)  Top
marcocale
Data registr.: 07-03-2005
Originalmente inviato da giampi316 Visualizza messaggio
cio
il mio è pc fisso con scheda video nvidia ge force 6200 con 256 di memoria il processore è pentium4 2.6ghz con 2gb di ram e hard disc 300gb.mettendo la sinccronizzazione verticale gira fluido a 60fps,togliendo la sincronizzazione verticale a schermo pieno gira anche a 120 fps pero l 'immagine non è fluida
Ha OK, allora tutto normale.
Quando hai il Vsync abilitato è normale che giri a 60 frame, qualsiasi computer gira al massimo a quel valore.
Il problema si pone se per caso dovesse andare sotto, perchè anche 59 frame con il Vsync abilitato te lo farebbero andare a 30.
A quel punto è necessario abilitare il Triple Buffering. Guarda se hai quell'opzione nei driver, altrimenti bisogna ricorrere ad altre utility (D3DOverrider), ma credo che se normalmente gira a 120 non dovresti avere quel problema e quindi puoi non preoccupartene.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
