Vecchio 30 dicembre 09, 11:27   #5 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
trovare un caricabat. economico che riesca a caricare 3 stilo, non è facile, perche partono almeno da 4 celle..
quelli che vendono ai supermercati con le pile, caricano singolarmente ogni cella o al massimo 2 a 2...
Quindi mi sa che ti conviene prendere uno tipo questo che ci fai tutto:
Caricabatteria EV-650A
ho costruirne uno da solo, tipo questo:
Caricabatteria per Accumulatori Ni-Cd ed Ni-Mh :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
http://digilander.libero.it/strocchi.../nicd/nicd.pdf
Ma occorre anche che tu abbia un alimentaore adeguato
nel caso del primo indicato da Il_Zoot
ti serve una alimentatore almeno
Input voltage : 10.5-18.0V e la corrente quella dipende da cosa ci vuoi caricare
In un precedente post dicevi di avere un alimentatore
Originalmente inviato da clavius Visualizza messaggio
Io di solito per alimentare questo circuito (o anche 2 uguali in parallelo) uso un’”alimentatore universale” 230 Vca - 50Hz 500mA 6VA (max) tra l’altro provvisto di numerosi spinotti. Lo potrei eventualmente usare per caricare le batterie?
E li bisognerebbe interpretare i dati di targa
comunue prendiamo il più restrittivo 6VA significa che:
a 12V gli puoi tirare 500mA
se prendi 4 stilo NiCd da 800mA e le carichi a 1/10 ci stai dentro perchè ti servono 320mA (800/10)*4
se prendi 4 stilo NiCd da 1200mA e le carichi a 1/10 ci stai dentro (al pelo ma ci stai) perchè ti servono 480mA (1200/10)*4
se prendi 4 stilo NiCd da 2200mA e le carichi a 1/10 NON ci stai dentro perchè ti servono 880mA (2200/10)*4 ma potresti sempre caricarle 2 per volta
Domandona.
Ma se il circuito lo hai già provato con l'alimentatore e funziona, che senso ha rifarlo con delle batterie?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
