Discussione: Nomenclatura motori
Vecchio 30 dicembre 09, 09:35   #2 (permalink)  Top
beppemenca
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Originalmente inviato da b.veneri Visualizza messaggio
Sto cercando di capire, da principiante quale sono, la logica delle sigle dei motori elettrici.
ti posso dire qualcosa su quelli che conosco, AXI e HiMax, che sono simili
gli AXI ma vedrai molti altri usano questa convenzione
diametro dello statore - lunghezza dello statore - avvolgimenti
lo statore (mi perdonino i purisiti) è la parte magnetica del motore che fa il lavoro ed è quella che conta !
Anche Multiplex con i suoi Himax (ma anche Great planes per i suoi RimFire) da queste indicazioni quindi
AXI 2808
Himax 2808
hanno la stessa misura di "parte utile", ovviamente il motore sarà un pò più largo e lungo per far posto alla struttura che tiene insieme il tutto.
Attenzione avere le stesse misure non è tutto, nella prestazione del motore incide molto la gradazione dei magneti usati, la qualità e quantità dei cuscinetti dell'albero motore, i materiali usati, la sezione degli avvolgimenti etc etc.
Questo spiega la "lieve" differenza di prezzo tra un cinese da 15 Euro ed
un AXI o Hacker da 60/80 che sembrano lo stesso motore.
Il terzo numero indica +/- per tutti la velocità del motore,
Himax indica il Kv (rpm per Volt) AXI indica il numero di avvolgimenti.
Minore è il numero di avvolgimenti maggiore è il Kv.
AXI 2808/20 - Kv = 1820
AXI 2808/26 - Kv = 1420
AXI 2808/34 - Kv = 1100
Ciao e buon anno a tutti
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
