Vecchio 30 dicembre 09, 07:48   #5 (permalink)  Top
beppemenca
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
SlowFlyer mi hai tolto le parole dalla tastiera !
Originalmente inviato da Ali4342 Visualizza messaggio
40 L X 24 Diametro
albero 2mm
peso 73gr.
spazzole esterne
Questo motore è il classico "400" di qualche annetto fà.
non si riesce a capire (ovviamente) il Kv di quel motore ne hanno fatte infinite versioni da 6 celle NiCd fino a 8 celle.
Da quanto dici sulla riduzione mi sembra un motore da macchinina e quindi di solito con un elevato numero di giri.
Per evitare di bruciarlo dovresti provare con 2 lipo ed elica Gunther bianca misurando giri e corrente, se rimani attorno ai 10 A non lo bruci.
Tieni presente che al massimo è un motore da 100W (lordi) e quindi ci puoi volare con qualcosa di piccolo.
Con il riduttore al massimo tiri su il classico aliante 2 canali da 150cm.
(quanti bei ricordi ...)
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
